Neuer Rekord Öltemperatur
  • Hallo
    OK, ich weis nicht obs neu ist, aber ich bin Mittwoch Abend mal nach Kalrsruhe runtergebrettert und selbst in den Passagen in denen nur 130 erlaubt ist hatte ich ne Öltemp von 160° (mehr Zeigt der Kasten ja ned an). Hatte aber schon bei VW Checken lassen, Sensor oder MFA kaputt, Abgastester sagt 95° (in dem Moment sagte die MFA 128° an).
    Oder hat noch jemand ne Idee, werd jetzt erstmal den Sensor tauschen, wenns der nicht iss würd ich die MFA mal überprüfen evtl. n neues Kabel, das das halt korrodiert ist.
    Seit 2003 Corradoinfiziert und keine Heilung in Sicht :super:
  • hatte heute auch diesen besagten Rekord von 160 C° Öltemperatur...
    ist zuerst auf 136 dann auf 160 geklettert, dabei waren es eigentlich "nur" 108 C°! spinnt in letzter zeit voll rum meine MFA..
  • Ich hab seit zwei jahren das Problem das die Öl Temp hoch geht wenn der Lüftermotor angeht oder ich das Licht einschalte. Liegt aber weder an der MFA Anzeige noch am Temperaturgeber;habe beides schon getauscht. Wer hat noch ne idee?Mist echt!
    Mfg Manuel
  • Massefehler, korrodierte Stecker, vergammelte Leitungen,...
    Meine Wassertemp steht meist bei 112° Grad obwohl alle Fühler, Geber, Thermoschalter neu sind. In der Werkstatt wurde knapp 102° gemessen.
  • Auf Massefehler tippe ich auch. hab aber schon alles versucht. was auch komisch ist. Meine Bordspannung sinkt nach 20-30km immer von 13,8 auf 13 Volt. Anderer Lima Regler hat auch nix gebracht. Mist problem echt.
    Gruß Manuel
  • Ich hab jetzt nen neuen Temperatursensor fürs Öl. Immer noch die Selbe sch... Bin am Samstag Nach Karlsruhe runter, unterwegs hab ich dann bei nem VW Autohaus angehalten, die meinten das das wahrscheinlich am Kabel liegt, weil das sieht nichtmehr so frisch aus. Haben sogar Steuergerät ausgelesen (hat nix gekostet) ist aber nichts bei rausgekommen.
    Einfach mal ne schwebende Leitung ziehen, wenn der Stecker direkt vom Sensor an die MFA geht, dann iss das ja kein Problem, wenns dann weg ist, dann kann man das Kabel immer noch gescheit verlegen.
