Radlager beim Einziehen geschrottet?
  • Hallo Leute,
    bei Rechtskurven hatte ich ein Geräusch eines kaputten Lagers vorne links, dieses "brrrrrrrrrrr" Ihr wisst schon. Hab dann das Lager getauscht. Mein Cousin hatte da noch so einen Werkzeugkasten von Nordec zum Ziehen und Einziehen von Lagern...
    Ich, alles auseinandergebaut, das Lager gezogen, klappte alles gut....
    Das Einziehen wie auf der beiliegenden Beschreibung auch gemacht....
    Alles wieder zusammengeschraubt, fertig....
    Denkste, fahr ich los, wieder das "Brummen"
    Das ging alles zu einfach.
    Kann es sein, dass ich das Lager beim Einziehen oder bein Einziehen des Radflansches geschrottet habe?
    War das Lager schon vorher kaputt? War kein Markenteil.
    Habt Ihr mal so eine Erfahrung gemacht?
  • normal ist es ja so, das wenns in rechtkurven brumt das es die linke Seite ist!
    Jedoch nicht immer!! hatte ich auch schon!!
    Hattest Du das Geräusch auch wenn Du nur durch die Kurve gerollt bist?
    Oder nur wenn Du wärend der Kurvenfahrt beschleunigt hast, dann wirds wahrscheinlich Deine Antriebswelle sein, war bei mir mal so, beide Gelenke der linken Seite wahren übelst eingelaufen und das hat man nur beim Beschleunigen in der Kurve gehört.
    Gruß Achim
