HI!
Hab gehört das es auch beim VR6 ein MFA Untermenü gibt.
Hab versucht hineinzukommen geht aber irgendwie nicht.
Ich glaube MFA Taste gedrückt halten und Starten. Rührt sich aber gar nichts. Mach ich was falsch oder wie geht das?
MfG Daniel
MFA Untermenue beim VR6
So da weiß ich gar nichts davon,was soll man dann da erlesen können
VR6 Alf
Hi Alf!
SO sachen wie momentane Drehzahl, Momentanverbrauch,......
MfG Daniel
geht genauso wie beim g60 nur das es keinen ladedruck gibt..
wie steht auch unter http://www.corrado.infotomas
Ja genau hier habe ich es her!
Aber bei mir funktioniert das irgendwie nicht. -
Was ist denn dein Corri den wenner schon das neue Modell ist must statt der MFA Taste den Tageskilometerzähler Knopf drücken!!!!!
Ist ein VR6 Bj 1992. Habe beides Versucht geht aber keines von beiden.
Weder mit MFA Taster noch mit Tageskilometerknopf. -
Bei mir gehts nur, wenn der MFA-Schalter auf 2 geschtaltet ist.
Probier das mal -
Bei laufendem Wagen Tageskilometerzähler(TKZ) drücken und halten, Zündung aus und gleich wieder an, TKZ loslassen. Dann kannste durch erneutes drücken zwischen verschiedenen Anzeigen wechseln. Ich benutze nur die 7. Anzeige, dann hab ich einen digitalen DZM, die Bedeutung der anderen Anzeigen weiß ich nicht genau.
Danke hard-corr und eisgrau werds heute mal versuchen.
Denn seid dem Tachoumbau stimmt der DZM nicht mehr.
Der Tacho hingegen stimmt optimal.MfG Daniel
