Mein ex G60 mit Turbo im T3 Bus läuft, aber...
  • mein Lader ist etwa auf gleicher Höhe, wie die Ölwanne. So das der Lader, wenn ich den Motor aus mache, das Öl nicht los wird. Ich will nun am Turborücklauf ein Behälter anschliesen und den mit einer Pumpe leer saugen und das Öl dann zurück in die Ölwanne.
    Kennt einer eine Pumpe, die da in Frage kommt?
    Oder eine andere Idee.
    marek
    Golf2 VR6
    VW Bus T3 G60 - jetzt mit Turbo
    Jetta2 RP
    Golf 1 Cabrio
  • Bei mir ist er auch in etwa dort, nur ist der Lader zu tief, daß das Öl immer, wenn der Motor aus ist, zurück in den Lader läuft.
    Mache ich ihn dann an, macht er erst mal ordentlich blau hinten raus.
    Aber Leistungsmäsig geht er richtig gut!
    Werde heute mal schauen, ob ich die Ölwanne und Ansaug für die Ölpumpe nach unten verlängert bekomme, daß das Öl in der Wanne wieder tiefer steht als der Lader.
    marek
    Golf2 VR6
    Jetta2 RP
    Golf 1 Cabrio
