Individuelle Motorhaubenverlängerung
  • Die serienmäßige Front beim Corri ist das einzige optische Handycap des Wagens wie ich finde.
    Von daher würde ich mir gerne eine individuelle Mororhaube mit bis auf den Frontspoiler gezogenem bösen Blick und zusätzlichen Lufthutzen bauen.
    Würde mal gerne wissen, wie der TÜV so eine Veränderung sieht und ob es mit dem Eintrag Probleme gibt, vorausgestzt es wurde ordnetlich gearbeitet.
    Was kostet mich so eine Sonderabnahme?
    Hat da einer von euch Erfahrungen gemacht?
    Thanks, Säsch
  • Hi
    Ich würde sagen das nimmt dir kein TÜV ab weil
    1. Wenn du die soweit runter ziehst geht die ziemlich weit über die
    Scheinwerfer und du dann den Lichtkegel abdeckst.
    2. Du kommst nicht mehr vernünftig an die Haubenentriegelung und die muß
    weiter funktionieren.
    3. Dann müßtest du aber große Luftschlitze machen da der Corrado sehr
    viel Luft brauch sonst könnte er sehr warm werden.
    MFG
    Maik
  • Das die Scheinwerfer frei bleiben habe ich beim Design bedacht.
    Würde eine eigene Luftöffnung im Tribal-Outfit ins Blech machen und mit Renngittern verkleiden.
    Bleibt noch das Problem mit der Haubenentriegelung.
    Das könnte kompliziert werden.
    Da habe ich noch gar nicht dran gedacht.
    Was meinst du kostet so eine Einzelabnahme?
