ich baue gerade meinen scirocco 1 auf 16v turbo um. kann mir einer sagen, ob es besser ist, den ölzulauf am kopf oder unten am ölfilterflansch zu montieren? bin für jede antwort dankbar. email jan@scirocco-1.de
Anschluß Ölzulauf Turbolader. Block oder Kopf ?
am filterflansch !!
Ist eigentlich egal,öldruck hast du oben wie unten.
danke für die antworten.
ein fachbetrieb hat mir folgendes gemailt. klingt auch irendwie logisch oder wie seht ihr das?
"Ja, beim 16V gehe ich an den Geberanschluß hinten am Kopf.
Das funktioniert bei mir problemlos.
In den USA wird dafür auch ein Adapter angeboten mit einer kleinen Bohrung
0,8-1mm um den Druck zum Lader weiter zu reduzieren, denn ein zu hoher Druck
drückt das Öl im Lader zur Abgasseite durch was sich durch eine Ölfahne
zeigt.
Das Gleitlager im Turbo brauch keinen hohen Druck um zu funktionieren, da
keine hohen Kräfte auf die Lagerflächen wirken, es muß nur eine gewisse
Ölmenge da sein um den Schmierfilm aufrecht zu erhalten." -
tut mir leid aber ich glaube nicht das die wissen wie ein turbo aufgebaut ist. sicher er kann öl verbrauchen,dann ist aber was defekt. Alle turbolader haben serienmäßig den ölanschluß am kopf ohne reduzierung,und selbst bei einer reduzierung wird doch der druck noch höher logischerweise.
