ABe für bbs 6,5*15 Mehrteilig
  • Also die Felgen sind doch eigentlich schon eingetragen soweit ich das weiss, und was die Reifen angeht wirds schwer. Beim G60 NEIN, beim 16V VIELLEICHT :)
  • :@: US40-501
    Die Felgen sind kein Problem, die habe eine KBA Nr. Bei den Reifen wird es schwieriger. Es gibt welche von Dunlop SP SPORT 9000, die habe eine Traglast von 475kg pro Rad.
    Jetzt ist nur noch die Frage wie hoch die Achslast beim 2,0er ist. Steht im Fahrzeugschein. Den wert durch zwei und schon siehst du ob es reicht.
    Andere Reifenhersteller geben bei 195/45-15 nur eine Freigabe bis 425Kg pro Rad bzw. 850kg pro Achse.
    G60, Bj.91, dark burgundy, seit 08.2001
