Gewinde der Schrauben
  • Halooooooooooo Corrado Freunde. :lesen:
    Habe da ein kleines Problemchen, wollete meine Serien Stoßdämpfer an der hinter Achse tauschen um Kooni Dämpfer einzubauen und habe dabei links und rechts das Gewinde der Schrauben abgedreht.
    Also die Schrauben die im Kugelkopf sitzen die den Stoßdämpfer an der Achse halten. Und ja ich habe die Schrauben gegen den Uhrzeiger sinn gedreht!!!!
    Nun will ich von euch Corrado Freunden gerne bitte wissen welche größe die Schraube hat wie lang sie ist und welche Steigung sie hat??????
    Und welche Festigkeitsklasse???
    Nach dem Optischen sieht das etwa wie eine M10 X 60mm aus aber ich binn mir da nicht sicher.
    Weis jemand auch vielleicht ob ich die Schraube auch durchbohren kann.
    Wäre echt hilfreich wenn da jemand Antworten würde.
    Danke im vorraus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :confused:
  • Hey, ist ne M10x75 kostet das stück nicht mal nen euro beim freundlichen vw Händler weiß aber nicht ob das ne 9.9 oder 10.9 ist denke eher 10.9. Teilenummer ist: N 905 173 02 die Mutter dazu kostet nicht mal 50 cent und hat die teilenummer: N 102 090 05.
    Mfg Manu
  • Zitat von eddi111
    Ist mir an meinem Scirocco zu Beginn meines Schraubendaseins auch schon passiert. Schön war das nicht. Bohren war :frowning_face: , weil die Schraube in einer Metallhülse sitzt, die im Gummi des Stoßdämpfers bombenfest sitzt und beim Bohren wackelt.
    Habe mit einem Metallsägeblatt ohne Säge die Schraube rechts und links direkt am Stoßdämpfer (zwischen Dämpfer und Aufnahme)abgesägt (Sch....Arbeit).
    Beim nächsten Mal ein paar Tage vorher anfangen dort alles mit Rostlöser zu fluten :grinning_squinting_face: und die neuen Schrauben auf ganzer Länge mit Kupferpaste bestreichen, dann rostet da nichts mehr fest.
    Gunther
