autom. abblendbarer Innenspiegel: Welchen nehmen?
  • Sharan mit auto. ablendfunktion 7M3 857 511 gibts in Satinschwarz / Hellbeige/ Perlgrau!
    Beim A6 sind es die Baujahre vor 2000 also die 1. A6
    Da war ich beim Editieren wohl zu langsam. :winking_face:
    Sharan ist nur automatisch abblendend.
    Und wie es scheint dürfte der auf die Halteplatte an der Windschutzscheibe vom normalen Spiegel passen.
    Die Teilenummern aller Halteplatten sind laut Teilekatalog gleich.
    Die Teilenummer des Spiegels in grau lautet 7M3 857 511 Y20.
    Zusätzlich brauchst du noch die Abdeckung für den Kabelkanal (7M3 857 593 Y20).
    Den Kabelkanal musst aber wahrscheinlich etwas kürzen.
  • Endlich mal ne gescheite Aussage!
    DANKE!!!
    " I am so fast that last Night i turned off the light Switch in my Hotel Room and was in Bed before the Room was dark " Muhammad Ali
    passt der vom oben genannte vom Sharan an den an angeklebten Fuß vom Corrado?
    Gruß Diabolino
  • Anscheinend schon,
    da die Teilenummern der Halter ja gleich sind.
    die Teilenummer für den Sharan der Halteplatte ist 6N0 845 543 die vom Corrado 535 845 543. Die Preise sind beim Corrado ca. 15 Euro, beim Sharan ca. 5,00 Euro. Kann da keine Gleichheit feststellen. Der vom Corrado wird laut Teilekatalog nur beim Corrado verwendet, der vom Sharan bei sehr vielen Fahrzeugen.
    Gruß Diabolino
  • Dann probiert es doch einfach aus.
    Schaue mal bei uns beim Verwerter vielleicht steht da nen Sharan.
    Sich immer nur auf irgendwelche Nummern aus dem ETKA stützen is doch auch nichts.
    Probieren geht über Studieren.
    ja sag dann mal Bescheid.
    Klar kann man sich nicht immer nur aufs Teileprogramm stützen. Und probieren geht auch nicht so einfach, wer außer deeptroat hat schon mal schnell den passenden Sharan zur Hand... Und einfach auf Verdacht nen Spiegel kaufen ist mir etwas zu teuer.
    Gruß Diabolino
  • Also machen wir mal Begriffsdefinition:
    - Halteplatte = Das Runde Teil an der Scheibe
    - Halter = Der bananenförmige Halter der auf die Halteplatte "raufgedreht" wird
    - Spiegel = Der Spiegel selbst.
    Zur Verfügung stand:
    - Corrado VR6 1995
    - Sharan Baujahr Dezember 1999
    beide ohne automatisch abblendbaren Innenspiegel.
    Ich habe den Spiegel samt Halter vom Sharan und vom Corrado "abgedreht" und verglichen, das passt um Welten nicht. Der Corrado-Halter ist 4-eckig, der vom Sharan rund.
    Auffallend ist aber das der Spiegel vom Sharan und vom Corrado von den Abmessungen absolut identisch sind, ebenso die Taste am Spiegel.
    Ich versuche jetzt folgendes: Ich werde versuchen, den Spiegel auszutauschen (Sharan-Spiegel auf Corrado-Halter).... wenn das funktioniert dann müsste es so gehen.
    Grüße
    Andreas
  • Hmm... soviel zum Thema, daß man sich nicht auf Teilenummern verlassen soll und probieren muß...
  • Ja, leider:face_with_rolling_eyes:
    Werde auch mal abwarten was bei "deeptroat" rauskommt;)
  • Äh, nö!
    Wird wohl zu teuer, zum mal eben ausprobieren:confused:
  • Beim Passat sind es auch verschiedene Spiegelhalterungen zwischen dem normalen Spiegel und dem Abblendbaren.
    Nicht das des jetzt versuchst und dann hat der ne andere Spiegelhalterung wie der normale.
    Dann war der versuch für de Wurscht.
  • Was mich interressieren würde........ sind die Kugelgelenke bei den ganzen Spiegeln unterschiedlich? Könnte ja sein das der Durchmesser der Kugel ja gleich ist und man könnte Problemlos den Spiegel und den Fuß tauschen.
