Bezinpumpe macht laute Geräusche
  • Hallo!
    Hab folgendes Problem:
    Sobald ich die Zündung anmache hört man wie gewohnt das die Benzinpumpe angeht. Doch dieses Geräusch hört sich jetzt an wie ein Walkie Talkie mit leeren Batterien. Sobald ich den Motor starte summt die Benzinpumpe total laut. Der Wagen läuft im Leerlauf ganz normal doch sobald ich ein Gang einlege (also unter last) und fahre ruckelt er. So als ob der Motor stellenweise kein Sprit mehr bekommt. Fahren also unmöglich.
    VW will nur für eine Diagnose 200 Euro haben. Hab gehört dass es nicht unbedingt die Benzinpumpe sein muss sondern genauso gut das Steuergerät,
    der Benindruckregler oder Mengenverteiler. Ehrlich gesagt hab ich kein Bock mir jetzt nur auf Verdacht ne Benzinpumpe zu zulegen.
    Also wenn einer irgend ein Hinweis hat bitte mailen.
    PS: Ist ein 93er 2.0 16V mit 187000km auf der Uhr.
    DANKE im VORRAUS
    :biggrin: wer anderen eine bratwurst brät, benötigt ein bratwurstbratgerät :biggrin:
  • Das ist mit absoluter Sicherheit die Benzinpumpe. Wenn Steuergerät,BDR oder Relais defekt wären würde sie nicht diese quälenden Geräusche machen.
    Hatte das gleiche Problem.Die Pumpe die bei VW verkauft wird ist von VDO. Kannst Du im Zubehör kaufen, der Einbau ist auch einfach.
  • Hi Mark76!
    Danke für Deine schnelle Rückantwort.
    Also hab vorhin die Vorförderpumpe abgeklemmt. Hat trotzdem noch weiter gesummt, daher muss es dann wohl die aüßere Pumpe sein oder?
    Aber wie bekomm ich die ab ohne irgentwas kaputt zu machen?
