Hi Jungs, ich musste wegen Alarmanlageneinbau meinen Tacho ausbauen.Nachdem ich den Tacho wieder angesteckt hatte funktioniert die MFA nur manchmal.Vielleicht hat jemand nen TIP für mich.???mfg Tanja
MFA Problem nach Tacho Ein-/Ausbau
So grob auf Anhieb kann ich dir nur raten das du den Tacho nochmal rausmachst und schaust ob der Elektrische Stecker auch wirklich komplett draufsitzt und eingerastet ist (evtl. auch ob der Unterdruckschlauch nachm einschieben der Tachoeinheit noch richtig sitzt, falls du noch einen hast).
Was funktioniert denn genau nicht, die komplette MFA oder nur einzelne Funktionen?
Wie siehts mit dem Tages- und Gesamtkilometerzähler aus ?mfg Tim
Danke erstmal für dein bemühen.Also es funktioniert nicht mehr der Durchschnittsverbrauch, Gefahrene Kilometer und der Spoiler fährt nicht mehr aus.Sorry aber habe nicht die komplette anzeige im Kopf.mfg Tanja
Klingt als wäre das Geschwindigkeitssignal unterbrochen
Sandro
