16vg60 Fragen - Suchfunktion schon benutzt -
  • Hallo
    Habe mir am WE nen Umbausatz inc 16V Motor für 16vG60 gekauft und hab nun mal ein paar Fragen.
    Kann ich den Kopf vom 16V auf mein G60 Block draufsetzen ?? Der 16V Block ist Schrott daher die Frage.
    Wie siehts aus mit den Kolben plus Pleul? Soll ich die vom G60 nehmen oder kann ich die auch vom S2 nehmen? Dann fällt doch die Reduzierungsplatte doch weg oder ??
    Die Einspritzdüsen soll ich die grünen oder die grauen nehmen ?
    Wie siehts aus mit den Ventilen,Nocke etc kann ich die so lassen oder sollten da auch andere rein ??
    Wie siehts mit dem Verteiler aus kommt der oben an den Kopf wie bei 16V oder unten an den Block wie beim G60 ???
    So das wärs erst mal.
    Sag schon mal Vielen Dank
    den Block kannst Du schon verwenden. Bei den S2 Kolben musst die die Kerbe für die Spritzölkühlung noch einarbeiten. Die S2 Kolben sind aber beständiger. Lohnt sich meiner Meinung nach schon diesen Aufwand zu betreiben.
    Die grauen Düsen haben das bessere Sprühbild. Es gibt aber auch verschiedene grüne Düsen. Evtl. finde ich noch irgendwo die Unterlagen dazu...
    Das ist das, was mir so auf Anhieb einfällt.
    Grüße
    Toby
  • Man kann also auf einen G60 Block einen 16VKopf montieren?
    In der Suche steht immer,das der 16v Block verwendet wird.Warum eigentlich :shock:
    mfg markus
    89er Corrado G60,Comeback im Originalzustand :lupe: und VIEL Glanz :coolsein:
