Seilzug ausbauen?
  • Hallo!
    Mir ist die vordere Klammer vom Schaltseilzug abgerissen.also werd ich wohl den ganzen Zug tauschen müssen.
    Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir da vielleicht einen TIP geben oder mir sagen ob ich auf irgendetwas besonders achten muß?
  • Vorne am Getriebe die 2 Seilzüge abschrauben. Dann Innenraum die Blende und den Schaltsack abschrauben. Dann die Scrauben was nun zu sehen sind abschrauben. Dann unter das Auto gehen und Kat und Hitzeschutzschild wegschrauben. Evtl Lambdasonde wenn du davor stehst am Auto ist hinten links neben dem Hosenrohr ein Stecker wo 3 kabel reingehen das ist die Lambda. Dann die Schaltkulisse von unten rausnehmen. Ich habe damals gleich eine komplette eingebaut. War halt gebraucht aber hat auch gefunzt. Arbeitszeit ca 1- 2 Stunden falls noch Fragen sind einfach melden :grinning_squinting_face:
    Gruß Sandro
