Hey Leute mal 2 fragen
1: auf wieviel OT ist die standart einstellung beim corri g60???
2: Kann ich auf standart einstellen wenn ich ein chip drin habe???
Danke für die sicher schnellen antworten
Standart ist 6° vor OT. Wie sich das bei einem Chip verhält kann ich Dur leider nicht sagen.
Gruß Björn
6 vor ot, habe mal was von 8 hier gelesen, naja hoffe das dann der corri wieder rund läuft, ansonsten hab ich ein problem.
Egal ob du 6 oder 8 Grad vor OT eingestellt hast: Wenn er nicht rund läuft liegt es nicht an der Vorzündung!
(Sofern diese zwischen 6 und 8 Grad eingestellt ist)
Hast du die Zündung RICHTIG eingestellt?
Blauer Stecker abgezogen und 3 Mal Gas gegeben über 3000 1/min und erst dann die Zündung kontrolliert?
Gruss, Martin
ne hab ich noch nicht gemacht, heute kommt ein kollege mit dem strobo vorbei um danach zu kucken, also erst blauen stecker ab und über 3000 gehen, dann einstellen. Werd es versuchen, hoffe das ist das problem
