Probleme mit Schalttafeleinsatz
  • Brauche mal dringend eure Hilfe:
    Ich habe meinen Corrado komplett neu aufgebaut- es stand nur das nackte Blech da. Für den Umbau musste die gesamte Fahrzeugelektrik raus. Jetzt nach dem Zusammenbau macht der Schalttafeleinsatz Probleme. Obwohl der Motor läuft und alle anderen elektrischen Funktionen einwandfrei funktionieren zeigt das Kombiinstrument außer dem Kilometerstand,der Uhrzeit und der Blinkerfunktion nichts mehr an.
    Es fehlt die komplette MFA, die Handbremskontrolleuchte, die Öldrucklampe, Ladekontrolleuchte, Kühlmitteltemperaturanzeige und der Drehzahlmesser.
    Die Kontrolleuchte für das Fernlicht geht übrigens auch.
    An was kann das liegen, ich habe schon das komplette Kombiinstrument und das Kabel von der Zentralelektrik zum Kombiinstrument gewechselt- ohne Erfolg.
    An der Zentralelektrik sind eigentlich auch alle Stecker dran.
    92er VR6 in "Moonlightblue- Perleffekt"
    94er VR6 im Aufbau
  • Den habe ich eigentlich auch ausgeschlossen, weil der Rest wie Scheibenwischer und Blinker auch funktionieren. Und der Drehzahlmesser geht ja auch nicht.
    94er VR6 im Aufbau
  • Ist ein Digitaler- aber alles original, da wurde nichts umgebaut.
    Ist halt alles so wie vor dem Ausbau- nur das es jetzt nicht mehr funktioniert.
    94er VR6 im Aufbau
  • Das Drehzahlsignal kommt ja vom Steuergerät.Vielleicht hat das einen Knacks? Ansonsten nochmal alle Stecker im Sicherungskasten überprüfen. Hast Du eventuell noch einen anderen Tacho zur Verfügung? Dann den mal ausprobieren.Wegstreckensensor mit Ritzel hast Du auch schon eingebaut? Du bist Dir auch sicher, das Du alles richtig verkabelt hast?
    Ansonsten weiß ich auch nicht weiter.
  • Anderen Tacho habe ich auch schon angesteckt- genau das selbe Problem.
    Das mit dem Steuergerät wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, werde das am WE mal ausprobieren.
    94er VR6 im Aufbau
