SOS Motor geht aus wenn man Gas weg nimmt
  • Hallo wer kann helfen?
    Bei meinem 16 V geht der Motor beim langsamen fahren einfach aus (z.B. beim Abbiegen oder im Standgas). Der Motor lässt sich dann wieder schlecht starten und beginnt darauf zu stottern. Bei hohen Drehzahlen scheint aber alles wieder normal. Kann es am Zündanlass schalter liegen, der ist etwas defekt...
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  • Hallo
    Macht er das wenn er warm ist?
    Dann hatte ich das auch,bei mir war das der poti(potensiometer)!!
    Mußst einfach mal dein auto am fehlerlesegerät anschliessen!!
    poti kostet ca.70-80€!!
    :grinning_squinting_face: Mfg :)
    André
  • Da ich auch nen 92er 16V fahre und die Symptome vor paar Wochen zu spüren bekommen hab kann ich dir sagen: Es ist zu 99% das LSV (Leerlaufstellventil)! Hat mir auch VW bei der Fehlerauslese bestätigt. Sitzt rechts neben der Ansaugbrücke, metallenes Gehäuse. Kannst ja mal das Kabel abziehen, dann sollte er laufen, aber mit fetterem Gemisch und weniger Leistung. Neu kostet das Teil ca. 140€ gebraucht 40-50. Viel Erfolg!
    Gruß Markus
    Wer Corrado fährt hat alles erreicht :winking_face:
