RS1 Kopf einfahren? Ohne Fächerkrümmer zu heiß?
    bekomme demnächst meinen Wagen zurück mit bearbeitetem Zylinderkopf (RS1). Gibt es hierbei irgendwas zu beachten? Sollte man den einfahren oder kann man direkt auf die Autobahn damit? Wie wäre er denn zu behandeln -> Drehzahlen/Last und wie viele Kilometer?
    Hätte dann noch eine Frage zur Thermik: verbaut ist ein RS1 Lader mit 72erLR, großer LLK,sym. 268° Nockenwelle, RS1 Kopf dann, 16Reihen Ölkühler aber kein Fächerkrümmer. Wie stelle ich fest ob der Kopf zu heiß wird? Macht der Serienkrümmer das alles mit?
    Gruß,
    Marius
  • Fahr die ersten 1000 km nicht mehr als 4000 U/min, die Motorlast spielt keine Rolle.
    Dein Serienkrümmer kann mehr vertragen als ein Fächerkrümmer, no problem!
    Mein Setup war erheblich härter, mit dem Krümmer gab es nie Probleme!
    Aber Dein Katalysator wird vermutlich früher oder später je nach Fahrweise zerbröseln, da solltest Du Dich definitiv drauf einstellen.
    j-d
