Zuviel Öl in Ladeluftleitung!
    Der G60 von nem Kumpel bringt zwar noch Leistung, also Lader baut noch gut Druck auf, aber an der Ansaugbrücke kommt viel zuviel Öl an, was auch mit verbrannt wird, qualmt weis! Kann da ein Simmering am Laderausgang undicht sein? Bei mir ist mal der Simmering an der Welle wo das Laderrad drauf sitzt rausgekommen, da konnte man einen neuen reindrücken, ohne den Lader auszubauen!
    Danke für Antwort
    Gruß Berni!
    was mir etwas komisch vorkommt: du schreibst er qualmt weiss.
    D.h. er verbrennt Wasser und kein Öl, würde nämlich blau qualmen.
    Vielleicht Kopfdichtung platt?
    Wie hoch ist denn der Ölverbrauch und hast du Ölpfützen in den Ladeluftrohren,
    bzw. steht das Öl im LLK?
    Gruß Jörg
