ruckler und pfeifen
  • Hallo, ich habe einen Golf2 G60 Bj. 91 und folgene Probleme...
    Seit heute habe ich ein pfeifen, klingt wie so ein heuler. Das Pfeifen hab ich im stand ganz leise wenn ich anfahre wird es lauter. Bei konstanter fahrt ca 60kmh ist es gleichmässig
    gebe ich dann mehr gas ist es komplett weg zumindest hört man es bei heruntergelassener scheibe nicht mehr :?
    Das nächste ist im leerlauf wenn ich leicht aufs gas drücke das er so 2000 umdrehungen ereicht geht er ganz normal zurück auf knapp unter 1000, und dann wieder geht er einfach wieder hoch auf 1500 und wieder runter... das hat er auch schon drei mal hintereinander gemacht hoch, runter, hoch und dann bleibt er ganz normal unter dem strich bei 1000 hängen so wie es sein sollte.
    Das dritte ist abundzu wenn ich im 2ten vollgas gebe fängt er ganz fies an ruckeln... kurz vom gas und wieder drauf beschleunigt er ganz normal dazu kommt noch das er an manchen tagen praktische keine power hat, und an manchen abgeht wie ne rakete :?
    so ich glaube das ist grade alles was mich an meinem liebling so frustet :frowning_face:
    hab hier heute abend schon viel gelesen über solche art probleme wobei das nie 100%ig zutraf... bin mir jetzt halt nicht sicher an was das alles liegen kann. Vielleicht kann mir ja der ein oder andere weiterhelfen. :)
    achja co gehalt wurde heute gemessen und war ok dh lambdasonde muss i.o. sein.
    so hoffe ich habs einigermassen verständlich geschrieben hab sogar mal versucht punkte und kommas zu setzen :face_with_tongue:
  • Hallole,
    also das mit deiner peiferei könnte ein Riemen sein!! Ist wahrscheinlich hauptsächlich wenn es kalt ist oder :wink: Wann hast die, bzw den großen Keilrippenriemen denn das letzte mal gewechselt!?
    Das schlechte Standgas könnte darauf hinweisen daß er irgendwo falsch Luft zieht, soll heißen daß du mal deine Unterdruckschläuche kontrol.
    Oder das Prob. hat was mit deinem Leerlaufstabiventil zu tun!!
    Oder aber, was auch heufig vorkommt ist daß der blaue Temp. Stecker im Wasserflansch mal gegen nen Neuen getauscht werden möchte :exclamation_mark:
  • danke für die prompte hilfe :)
    keil und zahnriemne sind vor kurzem erneuert worden, aber habs gefunden der saugt luft an, hinterm bowdengaszug.
    da wird glaub klima angeschlossen, und da gehört ne schraube oder n stopfen drauf und schon saugt er da keine luft mehr an und das pfeifen ist weg :)
    hab das hier in nem thread auch schon gelesen aber dachte as ist es sicher nicht ... so kann man sich irren :thinking_face:
