    Also ich hab folgendes Problem. G 60
    Ich hatte letztes jahr nen Kopfdichtungsschaden waren mal kurzeitig 160 grad drauf
    danach hatts nur noch weiß gequalmt. War ja net so schlimm hab ne neue Kopfdichtung, Wasserpumpe und ne gebrauchte Servopumpe eingbaut corri geht wieder alles kein Thema.
    Aber wenn ich ne starte und er im stand so allmälich warm wird fängst irgendwie und irgendwo zu rasseln an es macht sich auch an der Drehzahl bemerkbar. Sprich das geräusch ist nicht dauernt sondern kommt erst wenn er warm ist ca. 60 grad und kommt dann immer net durchgehend, hört ab und zu auch mal auf.An der Drehzahl merk ich das der motor schwerer arbeiten muss, des heist er schwankt dann auf und ab.
    Also Wapu kanns net sein war schon vor den austauschen die hab ich nämlich später gemacht als den Kopf. Hab schon mal an der Lima gedacht naja ein bischen spiel hat sie aber ich hab keine ahnung wie das spiel sein muss.Mei Lima hat ca 1mm spiel is des viell.d die Ursache.
    Habt ihr noch tips was es sein könnte oder wie man es rausfinden könnte.
    Gruss Alex
  • Hmm, ich weis nun nicht genau, wie du "Rasseln" definierst.
    Ich hatte auf jeden Fall mal, dass mein Motor im kalten Zustand immer stotterte und weniger rasselte, sondern hämmerte.
    Ich habe dann mal die Zündkerzen ausgebaut, alle gereinigt und wieder rein gesteckt. Siehe da: Es ging wieder.
    Ansonsten vielleicht mal nen Ölwechsel machen lassen.
    Vielleicht wird nicht mehr alles einwandfrei geschmiert, weil altes Öl unten liegen bleibt und sich schwerer im Motor bewegt =).
    Ne genaue Lösung für das Problem habe ich nicht, aber du kannst ja mal schauen, wie lange die letzten Erneuerungen her sind und es evtl. damit versuchen.
    95er Corrado VR6 111.000km (verkauft)
