hi, ich habe bei mir einen vr eingebaut in meinen 90ér g60, jetzt bin ich soweit fertig und es funktioniert auch soweit alles, nur die zündung geht nicht -weder kraftstoffpumpe noch anlasser usw.? hat vielleicht einer ne idee welche kabel vielleicht für die zündung verantwortlich oder woran das noch liegen kann,hab nämlich kein plan von elektrik.
vielen dank schon mal,
gruß andre.
Zündung geht nicht
Easy to you!
Leuchten die Kontroll Led`s? Wenn nicht nach der Zündschlosselektrik schauen!
War bei mir jetzt schon zwei mal kaputt....LG Chris
die kontroll led´s gehen leider auch nicht. der kabelstrang ist aber erst neu.
Also wenn die Leds nicht Leuchten dann ist es mit Sicherheit die Zündschlosselektrik! Kommt denn Saft am Zündschlossstecker an?
