Hallo!!!
Habe ein problem mit meinem Corrado.Er läuft im stand so bei 600 also sehr niedrig. Wenn ich ihn starte läuft er erst normal dann nach ca. 10 Sekunden geht er runter mit der Drehzahl!
Leistungsverlust ist aber so nicht zu merken. Habe neu:Zündkerzen,Verteilerkappe und läufer,Tempfühler.. Schläuche habe ich auch auf risse geprüft und mal ein anderes Steuergerät ausprobiert und nichts passiert. Allerdings ist der Lambdastecker ( der obere stecker wenn man in den motorraum sieht ) geflickt worden...
Die Sonde selbst ist auch neu und ich fahre eine Katattrappe... Kann mir einer weiterhelfen!!!!
MFG Timo
