Innenraumleuchte von alt auf neu
  • Hi!
    Hab mal wieder eine Frage bezüglich des neuen Modells :wink:
    Habe ein Passatglasschiebedach drin und den Motor von meinem alten Schiebedach genommen(BJ 89). Da ich mir aber eine Innenraumleuchte vom neuen Modell besorgt habe und die Steuerung des Schiebedachs beim alten Modell nicht so toll finde, hätte ich gerne gewußt was ich für einen Umbau alles benötige außer der Innenraumleuchte, der Verkleidung und den Steckern,da die alten Stecker nicht in die neue Innenraumleuchte passen. Muß ich da den komplette Kabelbaum wechseln und brauche ich dann auch einen neueren Motor :hae:
  • das sie anders reagieren, der vom alten modell hat ja nur 2 positionen der vom neuen 3 , da ist der unterschied, und leider ist auch der motor nen anderer, ob man das aber adaptieren kann weiß ich nicht....
    tomas
  • golf3/vento kann ich dir nicht sagen, aber beim neuen modell sollte das gehen da die ja auch die selben schalter haben. Poti heisst wie bei aktuellen vw modellen, du stellst den poti auf dach nach hinten und das das geht nach hinten , und du musst den schalter nicht halten. Geht aber auch nur mit dem motor von einem aktuellen modell..
    tomas
