Bild/Widerstand von G60 Düsen?
  • Könnte wer bitte ein scharfes Bild von G60 Düsen posten, bzw. mir zusenden?
    Wieviel elektrischen Widerstand haben die G60 Düsen eigentlich?
    Danke! Mailadresse gibt's per PN!
    M
  • ein Bild bekommst du am schnellsten über ebay, sind eigentlich immer welche drin
    Widerstand kannst auch direkt an der Leiste messen,
    alle vier i.O. sind 3,7-5,0 Ohm
    eins kaputt sind 5,0-6,7 Ohm
    zwei kaputt sind 7,5-10,0 Ohm
    drei kaputt sind 15,0-20,0 Ohm
    einzeln müssen 15,0-20,0 Ohm zu messen sein, bei mir waren es z.B. um die 15,6 Ohm
    kannst auch direkt mit 12V rangehen, müssen klicken
    hatte auch schon mal alle vier fest, trotz korrektem Widerstandswert, deshalb Funktion prüfen
    gruss
