Schläuche im Motorraum befestigen - Trick ?
    habe gestern mein TwinTec ( Euro1 -> Euro2 ) eingebaut und musste dazu den Kühlwasserschlauch der zum Motor geht durchtrennen und dazwischen ein Ventil einsetzen ( mit den Schlauchschellen die man mit nem Schraubendreher oder 7 Schlüssel festzieht ) !
    Nun zu meinem Problem:
    Ziehe ich die Schlauschellen halbwegs normal an löst sich der Schlauch wärend der fahrt am Ventil und das ganze Kühlwasser fließt auf meinen Krümmer und der Motorraum sieht aus als ob er brennen würde :smiling_face_with_horns::smiling_face_with_horns::smiling_face_with_horns:
    Ziehe ich die Schellen relativ fest an durscheuert sich der Schlauch an der Schelle und ... (s.o.) :?:?
    Nun zu meiner Frage:
    Gibt es irgend eine Paste oder änliches mit der ich die Enden des Ventils einreiben kann damit sich der Schlauch auf dem Ventil hält auch wenn man ihn normal fest zieht ???
    Oder gibt es da einen anderen guten Trick ??
    Ratlos Ratlos
    Daniel
  • Wie sehen die Schellen aus?
    Damit der Schlauch nicht durchscheuert könnte man beschichtete Schellen nehmen...
    ->ähnlich aus der Sanitärbranche die Schlauchschellen mit Gummibeschichtung :wink:
    MFG
    *Signatur entfernt*
    Werbung ist im Forum verboten
