Zündverteiler 16V
    ist mein erster Beitrag und gleich ein Problem:
    Ein Bekannter hat an meinem Corrado 16V Bj. 94 die Kabel am Zündverteiler abgezogen. Ich wollte die Kabel jetzt wieder draufmachen, weiß aber nicht wo welcher drankommt.
    Habe keine Reparaturanleitung und will nix falsch machen.
    Kann mir jemand helfen?
  • Also wenn Du vor hast häufiger mal was selbst zu reparieren, ist ein "So mach ich's mir selber"-Buch auf jeden Fall zu empfehlen.
    Zu Deinem Verteiler, irgendwo am Rand ist eine Kerbe, da steht der Finger bei Zyl 1 in OT.
    Das Zündkabel über dieser Kerbe ist also vom Ersten.
    Jetzt mußt Du gucken, wie rum der Verteiler läuft und steckst die anderen Kabel der Zündreihenfolge entsprechend drauf.
    Die Drehrichtung ist beim 16V ziemlich einfach zu erkennen :wink:
    Ciao Math
    Passat Variant GT G60 Syncro
    Corrado 16V
    • Offizieller Beitrag
    Wenn nur die Kabel ab waren und ihr noch nichts weiter am verteiler gemacht habt machst ihr jetzt folgendes:
    ----1------2-----
    -------ZS--------
    ----3------4-----
    So kommen die Kabel auf die Verteilerkappe da der Verteiler rechts rum läuft.
    Der erste Zylinder ist,wenn du vorm Motor stehst, der ganz linke.
    Dann rennt er auch wieder. :wink:
