schleifen und leichtes ruckeln...
  • hatte ja letzte woche nen kleinen getriebeschadenn (5. gang wurde repariert..) nun seit dem habe ich das problem, dass wenn ich im stand (leerlauf) die kupplung los lasse es vorne im motorraum schleift... ich würde mal auf die kupplung tippen... oder kann dies auch vom getriebe sein??
    das geräusch geht komplett weg wenn ich die kupplung trete :?
    watt kann das sein??
  • Liegt mit Sicherheit am Getriebe. Sobald Du die Kupplung trittst ist die Verbindung zum Getriebe unterbrochen. Andernfalls nicht und nur dann hast Du das Geräusch. Was wurde denn überhaupt gemacht?
  • hmm habe die rechnung noch nicht gesehen.. die schicken mir das du... aber vermutlich das ritzel des 5. ganges getauscht...
    also das geräusch war direkt nach dem ausfall noch viel heftiger... jetzt ist es noch minimal hörbar..
    was meinst du kann man dagegen machen??
