    Ich muss meine Ölpumpe wechseln, da ich fast gar keinen Öldruck mehr habe (Messgerät zeigt 0,5bar ) an und der 1,8 bar Druckgeber summt ab 2100U/min.
    Im Reperaturhandbuch steht beschrieben, dass der Zündverteiler mit ausgebaut werden muss da sonst die Pumpe nicht eingebaut weden kann.
    Stimmt das? Wie schwer ist es die Pumpe zu wechseln, Zeitaufwand komplett.
    Kann man den Zündverteiler sich so makieren, dass die Zündung nicht neu eingestellt werden muss?
    MfG Andreas
    Corrado G60 Bj.90, Theibach RS Chip, 72LR, RS-Kit
    Das Leben ist zu kurz um seine Zeit in einem anderen Auto zu verschwenden
  • Ja ich werde beides wechseln.
    Wollte aber nur wissen, da manche sagen Ölpumpe ist sehr leicht zu wechseln nur rausziehen und das Rep. Handbuch sagt den Zündverteiler mit ausbauen. Da ich dann wahrscheinlich die Zündung mit einstellen muss (außer ich kann es irgendwie markieren) werde ich dies dann lieber in einer befreundeten Werkstatt machen.
    MfG Andreas
