Ladedruck und MFA ( schon wieder .. )
  • Ich weiß ich weiß, einige von euch wollen mir sicher gleich die Pest an den Hals wünschen, weil ich das elendige Thema wieder angesprochen hab.
    Aber ich bin anscheinend wie man in Österreich sagt einfach zu deppat ! :oops:
    Ladedruckmessung.
    Taster gedrückt halten, Zündung an/aus, dann Start und Taste loslassen, danach 1 x drücken.
    Maximaler angezeigter Wert ist 1300. Wie steht es jetzt mit meinem Lader oder bin ich da total falsch in der Mfa unterwegs ?!
    danke erstmal .
  • Wo ist das Problem? 1300 mbar minus 1000 mbar Umgebungsdruck sind 300 mbar also 0,3 bar
    Ist der max Wert im 4. Gang bei Vollgas der der höchste Wert?
    Wenn ja ist Dein Lader hin. Laß ihn überholen.
  • Das is zumindest der max Wert im 4 Gang Volllast.
    Hatte bisher keine Möglichkeit den Wagen auf die Autobahn zu bringen.
    Was meinst damit? Der Lader is ja somit offensichtlich unterm Hund oder ?! :shock:
  • Ob Du jetzt auf der Bahn fährst ist doch egal, hauptsache Vollast.
    Nun ja wenn Du ausschließen kannst, daß der Ladedruck irgendwo anders entweicht,
    dann solltest Du eine Überholung machen lassen.
    Aber das mußt du merken, bei 0,3 bar hast Du keine 160 PS, sondern um 100.
  • oh oh oh oh..... Hauptsache Volllast reicht nicht! Die Drehzahl muß auch hoch sein. Dreh den 4. Gang bei voll getretenem Gaspedal aus. Kurz vorm Begrenzer wird der Ladedruck seine höchste Stelle erreichen, der Wert ist entscheidend.
    Die fehlenden 0.35bar machen in Serienkonfiguration ca. 35PS aus.
  • bin eben während der heimfahrt einen 3er tdi begegent.
    da hätt ich zu tun wollte ich dranbleiben. :oops:
    es is ja ned mein wagen nur war ich der, der immer predigte man sollte den lader dringend machen.
    es is nur so, dass ich ihn zumindest noch diese woche brauche um in die arbeit zu kommen.
    hab bammel, dass mir der riehmen reisst.
    ich werd den wagen danach sofort stilllegen lassen.
