Wenn ich im Stand rangschiere macht die Servo Geräusche! An was liegt das? Was ist das? Riemen dürfte es nicht sein, der wurde vor ca 7000 nachgespannt, und als der locker war, waren die Geräusche auch anders! mfG
Servolenkung macht Geräusche
ZitatDas hier ist die Corrado-Allgemein Kategorie. D.h. es geht um Themen, die mit dem Corrado zu tun haben und in keine andere Kategorie eingeordnet werden können.
[schild=3 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]verschoben[/schild] -
Mal den Füllstand im ABS Ausgleichsbehälter kontrolliert?
@mark:
Wie hängt den das ABS mit der Lenkung zusammen?
Ciao Math
Das würde mich auch interessieren. Habe folgendes Phänomen:
Zündung aus: Lenkrad wird betätigt, keine Geräusche.
Zündung an (Motor läuft nicht): Lenkrad wird betätigt, Geräusche aus dem Motorraum (Hört sich wie Relaisklackern an)
Das ganze hört man auch bei laufendem Motor.Muss wohl irgendetwas elektrisches sein, da die Geräusche ja nur kommen, wenn die Zündung an ist?... hatte das schonmal jemand? Mein Tipp ist das ABS-Steuergerät, nur sind da Relais drin die so laut sein können?
