Bremsbelagwechsel g60 hinten
  • :frowning_face: Suche hab ich benutzt, aber nicht wirklich was gefunden.
    Hab ne Frage zum Belagwechsel beim G60 hinten. Muß man da auch wie beim VR6 den Kolben drücken und gleichzeitig drehen? Ist das sehr kraftaufwendig (bevor ich was kaputt mache), hab da was gelesen von wegen Wasserp.zange und Schraubzwinge? In welche Richtung wird gedreht, rein und raus wie bei handelsüblichen Schrauben?
    Hab vorne schon gewechselt und da musste nix gedreht werden.
    Danke mal im Voraus für Antworten... :wink:
  • Danke mal soweit...da werd ich gleich mal nen Kumpel bestellen und mich an die Arbeit machen. Ansonsten gibt es wahrscheinlich keine Unterschiede mehr zu vorne oder Dinge, die man unbedingt beachten sollte?
    Naja, falls etwas nicht klappt schreib ich nochmal... :wink:
  • So geschafft :face_with_tongue:
    also leicht ging das nicht gerade...dachte schon der Zylinder wäre fest...aber zu zweit und mit viel Kraft gings dann doch. Vorallem ging anfangs der Sattel mit den Belägen garnicht von der Scheibe runter, weil die ein paar mm eingelaufen ist und deßhalb oben einen Rand hat.Die Lösung: ein Hammer :twisted:
