metallisches klacken beim gaswegnehmen...
  • hallo,
    bei bei der affenhitze heute mal mit offenem fenster und lauter musik an unserer eisdiele vorbeigecruist :lol: soweit so gut...
    als ich dann an ner längeren reihenhausiedung vorbei fuhr hörte ich durch das offene fenster jedesmal wenn ich gaß wegnehme (also den fuß vom pedal) knallt etwas im motorraum... ist das die kupplung?? hört man das so intensiv? oder kann da was kaputt sein?
    nicht das es mir das getriebe zerlegt...
  • hmmm knacken ist ja nicht ein geräusch wie ein knall... würde dann eher auf knallen tippen...
    was meinst du mit dann siehst du es? was soll ich dann sehen?! ob der motor schwankt? woran erkenne ich denn ob das motorlager kaputt is??
    darf man normalerweise beim gaswegnehmen kein geräusch hören?
  • achso also alles halb so wild :) und wo genau sitzt das teil denn??
    sollte man die hinteren auch gleich mit machen oder warten bis die den geist aufgeben??
  • so das motorlager i.o. es hat wohl was mit der kupplung oder so zu tun...
    oder ist dies klacken beim gaswegnehmen normal? mir ist das nur noch nie aufgefallen...
    nur mal so interessehalber, was mag so eine kupplung denn kosten?
