VW-Norm 50000 , 50100 , 50500 ?
  • Hallo-
    hab jetzt viel über Öl gelesen, aber nichts gibt Aufschluß über die VW- Normen. Habe mir ein Vollsynthetisches 5W40 Öl von Valvoline gekauft. Es sind zwei VW- Normen freigegeben, aber nicht die vom G60. Heißt das ich soll es nicht verwenden? Auch Mercedes und Porsche gibt das Öl frei? Muß man das so eng sehen? Wer kann das mal erklären?
  • vw öl freigaben sind ja folgende:
    Fzh ohne Longlife service:
    Benzin Motoren 3,4,5,6,v8, 50000 / 501 01 / 502 00
    Benzin Motoren W8, 12 zylinder 502 00 / 505 01
    Diesel Motoren ohne PD 505 00 / 505 01
    Diesel Motoren mit PD 505 01
    Lupo 3L ( ANY,AYZ ) 506 00 / 506 01
    Für Fahrzeuge mit Longlife Service
    Benzin Motoren 3,4,5,6,v8 (inkl FSI) 503 00
    Benzin Motoren W8, 12 zylinder 503 01
    Diesel Motoren ohne PD inkl V6 TDI 506 00
    Diesel Motoren inkl. PD V& TDI über 110kw 506 01
    man sollte also auf jeden fall beim corrado bei dem normalen vorgeschrieben ölen ( sofern man diese verwendet) die angegebenen normen erfüllen.
    tomas
  • Danke für die Ausführung. Laut Deinen Angaben kann ich das Öl verwenden: Es erfüllt (hab nachgeschaut) 50200 und 50500. Ist 50200 vielleicht ne neuere Angabe als 50100?
    Was haltet ihr allgemein von Valvoline? Das Öl ist nämlich super günstig. 5Euro/Liter und für 0W40 6 Euro/Liter gibts bei Ebay!
  • nein 50200 ist definitv keine neuerung von 50100 .
    Aber bei Ölen würde ich nicht am falschen ende sparen auch wenn sie die spezifikationen erfüllen ist öl nicht gleich öl...
    tomas
