Leistungssteigerung
  • Da ich ja jetzt meinen Lader überholen lassen will, möchte ich auch gleich eine kleine Leistungssteigerung mit haben. Habe auf der Seite von SLS ein spezielles Bypass-Ventil gefunden daß den serienmäßigen Ladedruck bis 0,95 bar anhebt oder hält. Versteh ich jetzt nicht, habe ich dann effektiv mehr Leistung oder dient es nur als Hilfsmittel???
    Wollte eigentlich nur ein 70er Laderad verbauen und einen Chip..ist das genug oder muß ich noch mehr machen!! Brauche ich da schon einen Riemenspanner?? Dann müßte er doch so um die 180 Ps haben, oder? Würde mir reichen...
    SLS hat zwei Varianten mit um die 190 PS, welche denkt ihr macht mehr sinn und ist besser. Die mit Chip und kleinerem LR oder mit größerem LR und Nocke!!! Einfach mal paar Meinungen...
    Danke
  • Das Ventil sogt nur dafür das per Chip kurz vor dem Drehzahlbegrenzer der Ladedruck nicht mehr um etwa 0,15 bar abgesenkt wird.
    Das macht der Serienchip und auch der SLS Chip, andere können das ohne das Ventil.
    Du bekommst nicht mehr Ladedruck, aber er wird läönger gehalten.
    Dazu kannst du auch eine Menge unter Suche mit "Bypassventil oder. Hülse " lesen. :roll:
    Mit originalriemen geht es nur bis einschliesslich 72er LR problemlos, wenn du noch einen sehr guten Riemenspanner hast und ein Stahl-LR (bessere Haftung) dann geht evtl. auch ein 70er. :smiling_face_with_sunglasses:
    Ich würde IMMER eher das größere LR und die Nocke nehmen, die Motor und die Laderbelastung werden mit höherem Druck und kleinerem LR immer größer.
    Mein Motor läüft mittlerweile mit deutlich über 200 PS und 72er LR :wink:
    89er Corrado G60
    83er Pirelli GTI heliosblau
