AN alle CORRADO US G60 oder VR Fahrer PLZ HELP ME
  • Hi@all
    Ich hab hier ein Promblem hab mir jetzt in meinen EX G60 jetzt VR6 MODEL 94 MOTOR aber mit den alten G60 Sicherungskasten und Kabelbaum bis auf den MOTORKABELBAUM US-GURTE VOM G60 Zugelegt ich dachte komplett aber sie funtzten nicht! Weiß jemand ob noch direkt vonr im Sicherungskasten ein Relai dafür rein muss!!??
    Hab alles angeschloßen die Gurte vorn hinten dir kabel an die Schienen !! Und auch alles so am Sicherungskasten Stecker Dran gemacht wie es bei den alten war !! Auch die Türkontakte also sprich Schlösser !! Aber nun wenn ich einsteige und die Tür schließe und schlüssel reinstecke passiert nicht fährt nicht nach vorn STROM Kommt an den Hinteren Relais an !! ?? Könnt ihr mir mal ein gefahlen tun und von das Relai wenn es eins gibt(Kollege meinte ja so eins was PIEPT) das rausziehen und schauen ob die gurte dann auch nicht anschnallen !?? WEil wie gesagt es passiert nichts und das Relai hab ich nicht weiß auch nicht wo hin und welches das sein soll!! ALSO schaut mal nach DANKE!!
  • das piep relais ist nur dafür da um signal zu geben wenn die tür offen ist und zümdung an, das ding kann man aber einfach raus ziehen und gut ist. Kann also damit nicht zusammen hängen..
    tomas
  • Woran kann den das noch liegen kabel sind alle richtig angeschloßen !!??Denk ich mal da waren 3 stecker im Sicherungskasten die überhaupt die kabel garnicht drin hatten allso hab ich sie aus den anderen US Kabelbaum Rausgenommen und in meinen Stecker an den Selben Stellen wier reingesteckt !! DARAN Kann es ja dann auch nicht liegen oder?? Sicherungen sind auch alle ok!! Wenn ich manuell den Motor fahre geht es wenn ich dann den stecker wieder druff mache fährt er auch wieder nach vorn aber das war es dann auch SCHEIßE SITZTE HEUTE SCHON DEN GANZEN TACH DARAN!!
