Motor springt schlecht an
  • Hallo Leute,
    habe seit kurzem das Problem, das mein Motor schlecht anspringt.
    Entweder er springt nicht gleich an, jodel so 15 sek rum, dann läuft er unrund, und ich warte bis er anfängt normal zu laufen, oder er springt gleich an, und hat für ca. 20sek keine Leistung, das ich noch nichteinmal anfahren kann. Es ist ein PG Motor, mit RS Chip und 65 LR.
    Kompression ist I.O.
    Was kann das sein ?
    Danke schon mal
    Ronny
  • Holla,
    also er bekommt beim starten viel zu viel benzin.
    Wenn er anspringt, riecht es total danach.
    habe schon den Zündverteiler+Läufer und Zündkerzen gewechselt.
    Hat aber nichts geholfen.
    Wollte heute den Schlauch zum STG wechseln.
    Laut VW ist der 48cm lang?
    Meiner ist knapp 80.
    Wie lang muss der denn nun sein ?
    Vom Stutzen an der Drosselklappe bis zum STG ?
    Die Zündkerzen sind total verrust, bis auf da wo der funken überspringt.
    Was kann das denn nun noch sein?
