Klima zieht kein Vakuum?
  • Hi,vielleicht hatte von euch ja schon mal jemand das Problem.Also meine Klima sprang nicht mehr an.Dann hab ich bei ATU einen Klimatest machen lassen,es war sehr wenig Kühlmittel drauf,sie wurde auf Dichtheit überprüft,mit Stickstoff abgedrückt aber es wurde kein Leck gefunden.Also zum auspobieren neu befüllen.Doch dann stellte sich heraus das sie kein Vakuum zieht und so nicht neu befüllt werden kann.Daraufhin verwiesen sie mich nach VW weil die sich angeblich besser damit auskennen.Doch leider gibt es bei uns in der Nähe keinen gescheiten VW Händler,wenn die nur das Wort CORRADO hören verdrehen die schon die Augen.Bevor ich dann doch zu einem fahre wollte ich mich mal erkundigen ob jemand auch schon mal so ein Problem hatte und woran es liegen kann wenn die Anlage dicht ist???Komischerweise springt sie jetzt an nachdem sie abgedrückt wurde,die Taster leuchten auch wieder,aber es ist ja kein Kühlmittel drauf.Komisch,komisch.Um jeden Tipp bin ich dankbar. :grinning_squinting_face:
    Gruß Thorsten
  • Hi, also der von ATU meinte bevor die Klima neubefüllt werden kann,muß das alte Kühlmittel abgesaugt werden und dabei wenn's runter ist muß ein Vakuum entstehen.(Wenn ich das so richtig verstanden habe).Und bei mir ist es halt nicht der Fall.Ich hoffe mal nicht das es der Kompressor ist dann wird es bestimmt sau teuer.
    Gruß Thorsten
  • Zitat
    Der von ATU meinte bevor die Klima neubefüllt werden kann,muß das alte Kühlmittel abgesaugt werden und dabei wenn's runter ist muß ein Vakuum entstehen.
    Das ist richtig. Macht man um die richtige Menge Kühlmittel aufzufüllen, da das nach Gewicht und nicht nach Druck geht.
    Zitat
    Und bei mir ist es halt nicht der Fall.Ich hoffe mal nicht das es der Kompressor ist dann wird es bestimmt *peep* teuer.
    Dann ist deine Anlage wohl irgendwo undicht...
  • also bei mir waren es 3 dichtungen unten am trockner(2ringe) und links am kühler sitze auch noch ein ring! die waren bei mir beide undicht...check mal ob die dicht sind wenn nicht dann müßte sie leicht günlich angefärbt sein...
    so wars bei mir...
    so long
    spOOOky
    05/95, Corrado VR6 LC5U, 2x Airbag - Vollaustattung,
    Audi S3
