Krümmer/Hosenrohr-Verbindung
  • Tach, nachdem ich nu n neuen Krümmer hab, is die Verbindung zwischen Hosenrohr und Krümmer leicht undicht, immer wenn der Motor quasi unter Last steht und sicht bewegt, verschiebt sich ja halt der Krümmer etwas und zwischen Krümmer und Hosenrohr blästs etwas raus...der Krümmer wird mit dem Hosenrohr durch so 2 Spannklammern festgemacht, die sind neu, ebenso wie diese Dichtung dazwischen.
    Kommt sowas schonma häufiger vor? Dürfte ja theoretisch nur Austausch von Hosenrohr und Motorlagern helfen, wa?
    Aber da ja die Stelle hinter der Lambdasonde sitzt (die sitzt oben im Krümmer), dürfte es zumindest darauf kein Einfluss ham.
    Naja, was solls...
    ´91er Scirocco GT 2, tiefer, härter, breiter, lauter
    ´92er Golf 3 VR 6, 64.000 Km
    ´91er Scirocco GT 2, in Rente
