Kompressor zum Lackieren
    was für einen Kompressor braucht man zum lackieren??
    Und vieeicht noch Sandstrahlen````??
    Und woher kann man das günstig bekommen
    Bräuchte auch noch Härter und Klarlack
  • zum lackieren brauchst du einen kompressor der so ca. 3,5bar bringt. ich hab bei 1,8 düse mit 4bar gefüllert und war auch gut zu spritzen. woher du den bekommst? kannst du mal versuchen auszuleihen, oder ebay.
    wenn du klarlack haben willst kannst ja mal per email bei mir melden hab auch noch füller.
    mfg patrick
  • Der Druck ist eigentlich eher zweitrangig, das liefert ja jeder Minikompressor. Wichtig ist das dieser Druck auch bei der ziemlich hohen Luftaufnahme einer Lackierpistole gehalten werden kann. Nach Möglichkeit sollte er schon ca. 300l Ansaugleistung (=ca. 180l Abgabe) und einen 40l-Behälter haben. Und diese Geräte haben dann wie die kleineren auch einen typischen Maxdruck von 8bar.
    Gehen tuts auch mit der "Standardgröße" 200l m. 25l-Behälter, kann aber bei großen Flächen problematisch werden.
    Noch kleiner aber auf keinen Fall!!
    Die 200er kosten etwa 150€, die 300er ab 250-300€.
    Viele Baumärkte leihen solche Dinge mittlerweile auch aus (meistens auch nicht den Billigkram den die da verkaufen, sondern Markengeräte), das wird für ´ne einmalige Sache das günstigste sein.
  • hab auch schon mit einem 25Liter Kompressor, lackiert, das wird, wie schon gesagt wurde, bei grösseren Flächen nichts, da leidet die Qualität
    für kleine Sachen, z.B. Radläufe oder Teile, gehts aber
    wichtig ist auch noch ein Wasser/Ölabscheider, weil sonst die Öltropfen aus dem Kompressor mit dem Lack zusammen aufgesprüht werden
