Relativ, da du am besten den Wagen vorne links (Beifahrerseite mit einem Wagenheber anhebst.Dann kommst du besser dran.Danach wenn ich mich recht erinnere die Servopumpe abschrauben und dann ein Gefäß zum auffangen der Kühlflüssigkeit unterstellen.Schon kannst du die zwei Schrauben lösen und das Thermostat entnehmen und gegeb das neue tauschen (O-Ring nicht vergessen).Danach Wasser oder Frostschutz nachfüllen und darauf achten das alles geht (Thermostat öffnet und keine Luft im System ist).
