hilfe vor felgeneintragung !
  • hallo
    habe mir grade mal meine neuen felgen, 9x16 mit et25 hinten und 7,5x16 mit et20 vorn, aufgezogen, hab aber trotz bördeln folgendes problem:
    - vorn schleift irgendetwas beim einschlagen (vermutlich an der kunststoffabdeckung) konnte das aber nicht ganz sehen
    - hinten schleift, wenn der wagen voll beladen und hinten 2 kräftige personen sitzen beim fahren die felge an der radhauskante...
    bekomme ich die o.g. feher mit einbau eines federwegsbegrenzers weg? welche höhe sollte der begrenzer denn haben?? damit das sicher ist, aber wie gesagt es schleift nur wenn der wagen mit 4 leuten beladen ist und dann aufsetzt....
    was wird der einbau von so klip federwegbegrenzer so kosten?!
    wie ist das wenn ich vorn die kunststoffverkleidung der radhauskästen entferne mit rost??? ist das dann anfälliger oder spielt das keine rolle?
    für schnelle antworten wäre ich sehr dankbar!!!
  • Clip-Federwegsbegrenzer kosten ca 20 Euro für 10 Stück bei ATU und werden deinem Problem wohl erstmal Abhilfe schaffen! Rad für Rad aufbocken und mal zwei, drei über die Kolbenstange clipsen! Wenn das nicht hilft noch einen mehr! Das Fahrverhalten leidet natürlich dadrunter! Die ganzen Innenradhäuser würde ich auf keinen Fall entfernen, da vor dem linken der Ladeluftkühler positioniert ist!
    M.f.G.
    Andy
  • brauch man für die federwegsbegrenzer ne abe oder müssen die eingetragen werden???
    wie meinst du das mit dem fahrverhalten? ich denke er federt dann nur bisschen eher ein??? oder macht sich das doch schon so stark bemerkbar?
  • meinst du da federt nichts mehr? ich mein mit den dämpfern und 25mm tieferlegung wird das wohl nicht allzuschlimm sein?!
    wie ist das denn mit tüv? gibts da ne abe zu oder muss das eingetragen werden?????
