Rear Lautsprecher - Wo kaufen?!?
  • Hallo mal wieder
    Wo kauft man am besten einen Orig. VW Corrado Rear Lautsprecher->Kofferraum, Fahrerseite.
    Neu? Wenn ja, wo, schließlich muss er ja passen.
    Oder besser gebraucht aus nem' Corrado? ..Interesse?! Such-Angebot bereits unter "Suche"
    Vielen Dank
    In meinem Corrado kommt kein Ton aus dem Rear (Kofferraum) Lautsprecher - Fahrerseite!
    Dieses Problem liegt seit gut 2 Monaten an.
    Mittlerweile habe ich auch die Headunit gewechselt, von Grundig auf JVC SH909R, aber keine Veränderung.
    Liegt es am Lautsprecher (durchgebrannt, wenn man's so nennt), oder Kabeldefekt irgendwo im Auto (wie kann so etwas passieren), oder liegt es etwa an der Headunit??
    Ich meine ich hätte nämlich in den ersten 2 Tagen nach dem JVC Umbau noch Töne von beiden hinten gehört, jetzt tuts wieder nur noch der rechte (Beifahrerseite) -> Kurschlußdefekt im Verstärker des JVC Tuners, d.h. evt. kaputter Lautsprecher macht auch Haeadunit kaputt??
    Bräuchte dringend Rat..
    Wo kann ich nachsehen, wie kann ich was testen??
    Bitte um Hilfe (mal wieder) -
    Schöne Grüße
    Sebastian
     [ 12 August 2002, 21:40: Beitrag bearbeitet von: Sebastian483 ]
    +++ 94' VW Corrado 2.0, classic grün-met., beiges Leder, 30mm H&R, Borbet BS o. Azev A, +++
    Mein Corrado
  • Wenn es bei beiden Headunits nicht funkt tippe ich entweder auf Kabelbruch oder auf defekten Lautsprecher.... Kabelbruch kannst Du einfach mit einem ca 1,50 - 2 meter langen zweiadrigen Kabel testen - einfach von der anderen Seite kurz das Kabel verlängern und an den schweigenden Lautsprecher anschließen - wenn er jetzt funktioniert liegt es entweder am Kabel oder an der Headunit.
    Kabel testest Du nun, indem du das Kabel des schweigenden Lautsprechers verlängerst und an den anderen Lautsprecher klemmst - wenn der jetzt funkt liegt es an der Headunit - wenn der andere Lautsprecher auch schweigt liegt es am Kabel...
    Jolly Joker
    :winkewin:
