Welche Lautsprechergrößen?
  • Hi, kann mir jemand von Euch sagen, welche Lautsprecher ich Hinten und in die Türen einbauen kann, ohne etwas zu verändern, sprich welche Größen passen da?.
    Außerdem wäre ich dankbar für einen Tip, welche 4 Kanal-Enstufen man hinter den Abdeckungen neben der Rückbank verbauen kann, sollte nicht wahnsinnig teuer sein und muß nicht so ewig viel Leistung haben.
    Flo
  • Also hinten kannst ganz vergessen
    wollt infinity rein machen dass etwas drin ist
    naja hab voll herumsägen müssen und dann ist der dom im weg gewesen wegen dem grossen magneten
    in den türen werden 13er passen bei mir 16er :cool:
    und vorn 10er ich hab dort die hochtöner hinein gebastelt
    könntest dir ja ein dezentes soundboard basteln
    mfgjoe16v
  • Nicht nur raumklangtechnisch würd ich auf ein Soundboard verzichten, wenn sich das Teil im Falle eines Unfalles selbständig macht will ich nicht im Auto sitzen, und erst Recht nicht hinten. :nein:
    Vorne passt jeder 13er im DIN-Format, hinten in den Seitenstegen Ovalos mit 95x153mm, hab aber auch schon Adapter gesehen wo man den oval 95x153mm-Ausschnitt auf einen runden 10er adaptieren kann.
    Stefan
  • wie hast du die 16 er untegerkriegt?doorboards?ich muss mich jetz auch an den einbau machen,hab aber lider nur 16er die ich sehr ungern hergeben möchte.geht das uch ohne doorboards?
    G60,bj 89,225er 9*16 borbet a,billstein 60 mm,jetzt mit fast neuem motor!
    golf 1 Pirelli gti 83er
  • klappert das ding dann nicht?hört sich aber sehr interessant an.hast du vieleicht fotos?ich hab meine mal darein gehalten,und ich dachte die passen da nie rein! :shock:
