• Hi hab nen Kumpel der folgendes Problem hat: Sobald er eine Tür zu macht laufen die Serienboxen nicht mehr. Die Serienboxen wurden an das Radio angeschlossen und die Tube an seine Endstufe. Hab das Radio ausgebaut und hinten alle Anschlüsse nochmal überprüft und die sind fest aber sobald wieder ne Bodenwelle oder ähnliches kommt hört man wieder nur die Tube. Woran kann das liegen?? :confused:
    Selbst wenn es hinten am Kabelbaum liegen sollte dann dürften doch nicht alle auf einmal ausfallen sondern nur die Box mit dem Wackler oder?
    Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte??
    Alles Original bis auf den Hagelschaden!!
