Kennt jemand Eton System( empfehlenswert)?
  • Brauch ein neues Sound System für Vorne
    Was könnt ihr mir für die Original Einbauplätze empfehlen?
    Was ist mit Eton CEK 525 passen die?
    kostenpunkt Satz für beide Türen?
    Was kann ich oben verbauen (10cm Empfehlung)?
  • Moin,
    das ETON System ist eines der feinsten 13´er die ich bis jetzt gehört habe.
    Nur 13´er Systeme werden kaum einen übermäßigen Bass erzeugen!
    Alternativ gibt es nur das Phase Linear CF 130.25!
    Passen dürften beide, aber es kommt darauf an welche Ablagefächer du hast!
    Stefan
  • Dann werde ich mir das System mal kaufen!
    mmmhh noch eine kleine Frage sollte ich die über einen Verstärker laufen lassen oder soll ich sie direkt ans Radio 50Watt anschliesen?
    Mfg
    [ 15. Januar 2002: Beitrag editiert von: Morpheus23_03 ]
  • Hallo!
    Es kommt drauf an was dein Headunit an Leistung hat!
    In der Regel kann man das Frontsystem an das Radio schon anschließen, aber wenn man einigermaßen Pegel haben möchte ist eine Endstufe unumgänglich!
    Stefan
  • Richtig!!
    Generell besteht die Möglichkeit. Da mir aber keine einzige Headunit bekannt ist deren echte Leistung, also RMS-Leistung, über 15 Watt liegt empfielt es sich von Haus aus auf einen externen Verstärker mit Schaltnetzteil zurückzugreifen. Denn mit den gebrückten Radioendstüfchen :baby2: reißt es keinen vom Hocker und große Dynamiksprünge sind damit auch nicht drin. Da kann der Wirkungsgrad vom System noch so hoch sein...
    Stefan
