Hi, vielleicht kann mir jemand ein wenig weiterhelfen, wie kann ich die aktiv Standartlautersprecher ans Radio anschließen?
Geht es über den Vorverstärkerpart? Brauchen die Aktivboxen nicht irgedwas was sie zum anspringen überredet? Habe zur Zeit einen Widerstand dazwischen, damit nicht ständig die Sicherung rausfliegt, aber ist halt doof weil die Aktivlautsprecher gar nicht tun. Kennt sich da jemand aus? Wäre echt super, danke...
Aktivator für Aktiv-System??
Hi!!
Wenn Du die serienmäßigen Aktivlautsprecher an ein nicht serienmäßiges Radio anschließen willst, dann brauchst Du hierfür einen sog. Aktivsystemadapter. Den bekommst Du bei jedem guten Car-HiFi-Fachhändler oder bei mir.
Stefan -
ich hab noch einen bei mir rumfliegen wenn du ihn willst kannste ihn haben melde dich ma
das verteh ich jetz ned .. wieso einen adapter? is des nur ein stecker oda wie? ich hab die kabel einfach so mit schraubklemmen zusammengetan .. geht aba auch ganz gut
Reiti: Das kommt drauf an ob Du das Aktivsystem drin hat oder nicht. Bei dem normalen (=nicht aktiv) brauchst den Adapter dann natürlich nicht.
Stefan
