Wie auf der Amerikanischen Homepage beschrieben gibt es einige Möglichkeiten.
Die einfachste den Wischerarm verbiegen damit er mehr Druck auf die Scheibe bringt. Dadurch steht er aber ziemlich hoch und sieht blöd aus. Die bessere, Wischerarm abbauen und den Schanier öffnen, so als ob man die Wischer tauschen will. Am unteren Aufhängepunkt der Feder sind links und rechts zwei Anschlagstücke. Wenn der Arm nun wieder nach unten gemacht wird, liegt er auf diesen Punkten auf. Kann man auch an den Abdrücken auf dem Arm erkennen. Diese Stellen müssen nun mit einem Dremel nachgearbeitet werden, also um ein paar mm abfräsen. Nun liegt der Arm später auf diesen Punkten auf und bringt mehr Druck auf die Windschutzscheibe.
Klingt logisch und sieht auch so aus.
