hi.
hab meinen g40 lader gestern zerlegt. hat auch super geklappt. aber wie bekomme ich die hauptwelle raus? den halbmond hab ich schon ab. aber dieses ver...... laderfett ist überall dran. will das wegmachen und dazu muss eben die hauptwelle raus dasich besser hinkomme.
so. hab auch die dichtleisten rausgemacht. die eine vom verdränger ist *** schwer rausgegangen und ist an den letzten ca. 3 cm schmaler. ist das normal? glaube nicht oder? ist abnutzung und muss ich tauschen denk ich? sie hat auch aussen so komische reste dran. sieht fast so aus wie von der alten dichtleiste die vorher drin war oder so.
hab meinen lader aber vor ca. 9tkm bei sls überholen lassen und der verdränger ist von sls ersezt worden.
wie bekommt ihr den den dreck wo sich in der nut der dichtleisten ist am besten vom lader raus?
habe ja meinen lader hauptsächlich deswegen zerlegt weil immer so ne überaschungseihälfte voll öl im llk und in den schläuchen ist. kann es von nem simmering kommen? wie seh ich denn das? ist ja net normal das da immer soviel öl drin ist oder?
so. das waren jetzt viele fragen und viel text. hoff ihr wist ne antwort auf meine probleme.
thx im vorraus.
mfg roland
