mal so neben bei .bei einem verstellbaren nockenwellenrad muß die markierung doch auch übereinstimmen mit der kerbe am ventildeckel wenn alles auf OT steht oder bin ich da auf nem falschen weg?
suche daten über meinen motor
Von AME würde ich ,zumindest was den G-Lader angeht,die Finger lassen.
Wenn deine Schläuche doch recht Ölig sind,könnte es einen Simmering beim Lader rausgedrückt haben.
Hast du auch viel Ölverbrauch ?
Benzindruck kannst nur mit nem Messgerät prüfen,ausser dein BZDR hat eine Anzeige dran.
Am Nockenwellenrad wird doch wohl keiner geschraubt haben ? Ich glaub nicht,das du daher so wenig Leistung hast.mfg mIcHa
na ja mit dem nockenwellenrad viel mir das auf weill die markierungen nicht übereinstimmen.könnte es sein das der riemen übergesprungen ist?und die affen bei unserer VAG werkstatt das nicht beachtet haben beim einstellen. ölverbrauch ist normal.und soviel öl ist eigentlich nicht im schlauch wie gesagt nur ganz leicht feucht.
