@Tobi ist nächste Woche so weit ich wollte dann mal den ersten start versuch machen mit meinen Motor benötige dafür von dir nen 70Rad und nen RS Chip kannst du mir mal den Preis mailen wäre dir dankbar dafür.
Fahrzeug ist nen G60 BJ90 mit Klima sonnst noch original (bis auf Lader) der rest kommt wenn der Motor am Laufen ist das ist erstmal wichtiger.
LLK Golf I G60
Hallo
Wie tief (96*25*?)ist der Sprinter/LT LLK??
Wer kennt den VW bzw. MB Preis ?Könnte der auch in einen Golf 3 reinpassen?
Die Alternative im G3 ist der vom TDI aber
den kann man nicht mit dem LLK vergleichen!Ich suche noch was passendes für mein Kompressor VR6.
Die 65 mm Anschlüsse sind gut der vom TDI
hat knapp 50 mm.Gruss Sascha
280 euro bei VW sagte man mir.
Tiefe etwa 3.5 cm, also das reine Netz.
Steve
DM dürften besser passen...
Hi!
Bei DaimlerChrysler kostet das gute Stück ca. 450 DM
Toby
Danke!!
Werde morgen gleich mal messen.
Wie realisiert ihr die optimale Luftanströmung?
Der LLK sitzt teilweise hinter der Stosstange oder?Gruss Sascha
Muß die Batterie nach der Installation des echt gewaltig großen LLK in den Innenraum oder paßt das auch so?
wenn du die Batterie schräg stellst kannst sie auch dort lassen, aber allgemein, der G is ja schwerer, da spürt man jedes kilo auf den Hinterachse.
